Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена вакуумного насоса (М51)
Старый 02.06.2009, 09:37 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена вакуумного насоса (М51)
11 66 000 Снятие и установка или замена вакуумного насоса (М51)
Снять крышку головки блока цилиндров, см. 11 12 000
Отсоединить вакуумный шланг от вакуумного насоса.
Вывернуть болт (1).
Снять болт (2) извлечь насос.
Примечание:
Болт (2) одновременно служит фиксатором для направляющей цепного привода.
При установке:
Резьба болта (2) покрыта уплотняющей массой, поэтому следует использовать новый болтили нанести уплотняющее средство Drei Bond 1209,
см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
При установке:
Установить поводок приводного вала масляного насоса в паз звездочки распредвала.
Примечание:
Болт звездочки распредвала оснащен наконечником для смазки вакуумного насоса.
Следует обратить внимание на возможные загрязнения.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и нанести слой смазки для более легкого скольжения.
Tyler на форуме
estora (17.06.2009)
Старый 06.03.2010, 12:45 #2
Крайне редко , практично еще небыло случая, выходит из строя
taifun вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m51
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) Tyler 11 Двигатель 1 04.07.2011 00:12
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
