Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 25 530 Снятие и установка или замена всех поршней (М51) (двигатель снят) Снять головку блока цилиндров, см. 11 12 500 - Снять масляный картер, см. 11 13 500 - Снятие: Снятие поршней описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна. ![]() Снять маслозаборник масляного насоса. Снять вкладыш жесткости. ![]() Снять крышку шатунного подшипника. Переместить шатун с поршнем в сторону головки блока цилиндров и вынуть детали. ![]() Вынуть стопорное кольцо и выпрессовать поршневой палец. Предупреждение! Поршни и поршневые пальцы составляют пару и не являются взаимозаменяемыми. Установка: Установка поршней описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна. ![]() Примечание: Перед установкой измерить номинальный зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров.Измерить диаметр поршня микрометром на расстоянии А от нижней кромки юбки поршня и со смещением в 90 ° относительно оси поршневого пальца. Расстояние до точки замера А, см. Технические характеристики ![]() Установить микрометр на зеркало цилиндра блока цилиндров, нутромер на микрометре установить на ноль. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном направлении. Диаметр цилиндра, см. Технические характеристики Номинальный зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров, см. Технические характеристики Максимально допустимый зазор при износе деталей, см. Технические характеристики ![]() При необходимости заменить шатун. Поршневой палец должен проталкиваться через втулку нажатием пальца и не иметь видимого зазора с ней.Шатуны поставляются Службой поставки запчастей только в комплекте. Примечание: ![]() Заменить шатунные подшипники, см. 11 24 571 Шатун с поршневым пальцем должен быть установлен в поршне таким образом, чтобы в положении, когда виден номер подбора в пару, стрелка на поршне показывала вправо. ![]() Предупреждение! Поршни и поршневые пальцы составляют пару и не являются взаимозаменяемыми. Установить стопорное кольцо таким образом, чтобы отверстие располагалось напротив выемки. Предупреждение! Шатун и крышка подшипника маркированы одинаковыми номерами подбора в пару, не путать.Устанавливать поршни, шатуны и вкладыши подшипников следует в то же место и в то же положение. ![]() Вставить в шатун приспособление 112 470. ![]() Слегка смазать моторным маслом поршни и поршневые кольца. Выставить замки поршневых колец (сместив их прибл. на 120 °, при этом стык не должен находиться над бобышками). Сжать поршневые кольца до номинального диаметра с помощью приспособления 112 260. ![]() Вставить поршни так, чтобы стрелка на головке показывала в сторону привода распредвала. Стяжная лента по всему периметру должна плотно прилегать к поверхности блока цилиндров. Предупреждение! Опасность поломки поршневых колец. Устанавливать поршни следует только нажатием пальца руки, не вбивать! ![]() Совместить шатунную шейку и шатун. ![]() Смазать моторным маслом вкладыши шатунных подшипников. Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпал номер подбора в пару. Вставить новые шатунные болты. ![]() Затянуть шатунные болты приспособлением 00 9 120 или 11 2 110. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 24 1AZ. ![]() Примечание: Обратить внимание на направление вкладыша жесткости при установке. Стрелки указывают вперед. ![]() Установить вкладыш жесткости. ![]() Установить маслозаборник. Соблюдать направление при установке, слой герметика должен быть направлен в сторону всасывающего патрубка.Заменить уплотнительную прокладку. Установить масляный картер, см. 11 13 500 Установить головку блока цилиндров, см. 11 12 500
| Метки |
| m51 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:52 |
| Снятие и установка / замена всех поршней (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:50 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:26 |
