Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка/ уплотнение или замена трубопроводов для подачи вторичного воздуха
Старый 02.06.2009, 09:39 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка/ уплотнение или замена трубопроводов для подачи вторичного воздуха
11 72 200 Снятие и установка / уплотнение или замена трубопроводов для подачи вторичного воздуха
Отсоединить всасывающий трубопровод от верхней части корпуса воздушного фильтра. Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой,
см. 11 52 020
Отсоединить защитную трубу плюсового провода аккумуляторной батареи от крышки ГРМ.
Отсоединить вакуумный шланг (1) и воздушный шланг (2) от невозвратного клапана системы нейтрализации ОГ.
Снять невозвратный клапан.
При установке:
Уплотнительные поверхности должны быть чистыми от грязи и отложений. Заменить уплотнительную прокладку.
При необходимости отвернуть накидную гайку с подвижным уплотнением.
При установке:
Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительную прокладку.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 72 1AZ
Отсоеднить хомут крепления от водяной помпы.
Отвернуть контргайку (1), нажимной болт (2) и гайки (3).
Снять прижимную планку и трубопроводы для подачи вторичного воздуха.
При установке:
Заменить металлическую прокладку.
При установке:
Затянуть прижимную планку гайками (3).
Зажать трубопроводы для подачи вторичного воздуха нажимным болтом (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 72 2AZ
Зафиксировать нажимной болт (2) контргайкой.
Момент затяжки,
Tyler вне форума
Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:07
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
