| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 72 200 Снятие и установка / уплотнение или замена трубопроводов для подачи вторичного воздуха ![]() Отсоединить всасывающий трубопровод от верхней части корпуса воздушного фильтра. Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой, см. 11 52 020 Отсоединить защитную трубу плюсового провода аккумуляторной батареи от крышки ГРМ. ![]() Отсоединить вакуумный шланг (1) и воздушный шланг (2) от невозвратного клапана системы нейтрализации ОГ. Снять невозвратный клапан. При установке: Уплотнительные поверхности должны быть чистыми от грязи и отложений. Заменить уплотнительную прокладку. ![]() При необходимости отвернуть накидную гайку с подвижным уплотнением. При установке: Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительную прокладку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 72 1AZ Отсоеднить хомут крепления от водяной помпы. ![]() Отвернуть контргайку (1), нажимной болт (2) и гайки (3). Снять прижимную планку и трубопроводы для подачи вторичного воздуха. ![]() При установке: Уплотнительные поверхности должны быть чистыми от грязи и отложений. Заменить металлическую прокладку. ![]() При установке: Затянуть прижимную планку гайками (3). Зажать трубопроводы для подачи вторичного воздуха нажимным болтом (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 72 2AZ Зафиксировать нажимной болт (2) контргайкой. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 72 2AZ
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:07 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
| Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:25 |
