| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 41 000Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Снять масляный картер ![]() Предупреждение! Левая резьба. Отвернуть гайку. При установке: Момент затяжки 11 41 4AZ ![]() Снять звездочку цепного привода с установленной цепью. При установке: Выровнять зубчатый венец звездочки и вал масляного насоса относительно друг друга. ![]() Исполнение 1 Масляный насос встроен в успокоитель уровня масла. Вывернуть болты (1) и снять масляный насос вместе с успокоителем уровня масла. ![]() Исполнение 2 Масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали: Вывернуть болты крепления и снять всасывающую трубу масляного насоса. ![]() Исполнение 2 Масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали: Вывернуть болты крепления и снять масляный насос. ![]() При установке: Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность установки. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения на всасывающей трубе. ![]() При необходимости снять терморегулируемый поршень. Надавить на втулку вниз подходящем стержнем. Предупреждение! Втулка терморегулируемого поршня находится под давлением пружины. Снять стопорное кольцо. ![]() При установке: BMW X5 E53. Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) 1. терморегулируемый поршень 2. Пружина 3. Втулка 4. уплотнительное кольцо круглого сечения (заменить) 5. Стопорное кольцо
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 18.02.2018
Мне все сделали классно на этом сервисе работу сделали отлично.Результатом остался доволен!
Последний раз редактировалось fedya23; 18.02.2018 в 08:59. |
| Метки |
| e53 масляный насос, m52tu, m52tu масляный насос, m54, m54 масляный насос, m56, m56 масляный насос, x5 масляный насос |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 04.07.2011 00:12 |
| Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 10.03.2010 10:34 |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:20 |
