Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56)
Старый 13.04.2009, 10:43 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56)
11 41 000Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56)
Снять масляный картер
Предупреждение!
Левая резьба. Отвернуть гайку.
При установке:
Момент затяжки 11 41 4AZ
Снять звездочку цепного привода с установленной цепью.
При установке:
Выровнять зубчатый венец звездочки и вал масляного насоса относительно друг друга.
Исполнение 1
Масляный насос встроен в успокоитель уровня масла.
Вывернуть болты (1) и снять масляный насос вместе с успокоителем уровня масла.
Исполнение 2
Масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали:
Вывернуть болты крепления и снять всасывающую трубу масляного насоса.
Исполнение 2
Вывернуть болты крепления и снять масляный насос.
При установке:
Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность установки.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения на всасывающей трубе.
При необходимости снять терморегулируемый поршень.
Надавить на втулку вниз подходящем стержнем.
Предупреждение!
Втулка терморегулируемого поршня находится под давлением пружины.
Снять стопорное кольцо.
При установке:
1. терморегулируемый поршень
2. Пружина
3. Втулка
4. уплотнительное кольцо круглого сечения (заменить)
5. Стопорное кольцо
BMW X5 E53. Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56)
Tyler вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Alexdm (12.12.2009), gelenlynx5264 (12.02.2014), kenworth (11.03.2015), Raayi Donla (01.11.2011)
Старый 18.02.2018, 08:10 #2
Авто: 525
Мне все сделали классно на этом сервисе [Только для зарегистрированных...] работу сделали отлично.Результатом остался доволен!
Последний раз редактировалось fedya23; 18.02.2018 в 08:59.
fedya23 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
e53 масляный насос, m52tu, m52tu масляный насос, m54, m54 масляный насос, m56, m56 масляный насос, x5 масляный насос
Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) Tyler 11 Двигатель 1 04.07.2011 00:12
Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:34
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
