Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34
Старый 01.06.2009, 14:46 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34
11 23 031 Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34
Снять демпфер крутильных колебаний, см. 11 23 010
Отсоединить и снять воздушный патрубок обдува генератора.
Снять левый и правый каналы обдува тормозной системы.
При необходимости снять шланг подачи вторичного воздуха.
Отвернуть держатель патрубка от опоры двигателя.
Обратить внимание на положение центрирующего штифта!
Закрепить приспособление 11 2 450.
Примечание:
Не допускать повреждения опоры
двигателя.
Между опорой и приспособлением 11 2 450
положить деревянную прокладку.
Вывернуть центральный болт.
При установке:
Заменить центральный болт.
Затянуть центральный болт трещоткой.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 23 2AZ
При установке:
Установить приспособление 11 3 460 на приспособление 11 2 450.
Примечание:
Приспособление 11 3 460 намагничено.
При установке:
Выбрать позицию 0 ° и отметить ее на торцевой головке. Затянуть центральный болт на заданный угол.
Момент затяжки,
Tyler вне форума
Старый 19.12.2009, 12:43 #2
БОЛТ ВЫВОРАЧИВАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ!!!
antiakela вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) Tyler 11 Двигатель 6 31.08.2010 11:35
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 10:14
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
