| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 23 031 Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34 Снять демпфер крутильных колебаний, см. 11 23 010 ![]() Отсоединить и снять воздушный патрубок обдува генератора. Снять левый и правый каналы обдува тормозной системы. При необходимости снять шланг подачи вторичного воздуха. Отвернуть держатель патрубка от опоры двигателя. ![]() Обратить внимание на положение центрирующего штифта! Закрепить приспособление 11 2 450. Примечание: Не допускать повреждения опоры двигателя. Между опорой и приспособлением 11 2 450 положить деревянную прокладку. Вывернуть центральный болт. При установке: Заменить центральный болт. Затянуть центральный болт трещоткой. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 23 2AZ ![]() При установке: Установить приспособление 11 3 460 на приспособление 11 2 450. Примечание: Приспособление 11 3 460 намагничено. ![]() При установке: Выбрать позицию 0 ° и отметить ее на торцевой головке. Затянуть центральный болт на заданный угол.Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 23 2AZ
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 31.08.2010 11:35 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:14 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:24 |
