Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена всех клапанов e34
Старый 01.06.2009, 15:22 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена всех клапанов e34
11 34 552 Снятие и установка / замена всех клапанов e34
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503
Заменить маслоотражательные колпачки,
см. 11 34 560
Вынуть клапаны из головки блока.
При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов,
см. 11 12 595
При необходимости обработать направляющие втулки разверткой, см. 11 12 600
При необходимости отшлифовать седла клапанов,
см. 11 12 527
Последовательность операций при установке:
(1) клапан
(2) маслоотражательный колпачок
(3) опорная шайба наружной пружины
(4) опорная шайба внутренней пружины
(5) наружная пружина
(6) внутренняя пружина
(7) тарелка пружины
(8) сухари
Tyler на форуме
Метки
e34
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
