| | #1 |
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 34 552 Снятие и установка / замена всех клапанов e34 (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503 Заменить маслоотражательные колпачки, см. 11 34 560 Вынуть клапаны из головки блока. При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов, см. 11 12 595 При необходимости обработать направляющие втулки разверткой, см. 11 12 600 При необходимости отшлифовать седла клапанов, см. 11 12 527 ![]() Последовательность операций при установке: (1) клапан (2) маслоотражательный колпачок (3) опорная шайба наружной пружины (4) опорная шайба внутренней пружины (5) наружная пружина (6) внутренняя пружина (7) тарелка пружины (8) сухари
| Метки |
| e34 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:24 |
| Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:24 |
| Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:36 |
