Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена всех клапанов e34
Старый 01.06.2009, 15:22 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена всех клапанов e34
11 34 552 Снятие и установка / замена всех клапанов e34
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503
Заменить маслоотражательные колпачки,
см. 11 34 560
Вынуть клапаны из головки блока.
При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов,
см. 11 12 595
При необходимости обработать направляющие втулки разверткой, см. 11 12 600
При необходимости отшлифовать седла клапанов,
см. 11 12 527
Последовательность операций при установке:
(1) клапан
(2) маслоотражательный колпачок
(3) опорная шайба наружной пружины
(4) опорная шайба внутренней пружины
(5) наружная пружина
(6) внутренняя пружина
(7) тарелка пружины
(8) сухари
Tyler вне форума
Старый 27.12.2010, 17:15 #2
как можно посмотреть цифры куда надо в водить
seryoga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 17:27 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
как отрегулировать клапана на моторе м20
Старый 20.06.2011, 15:36 #4
Авто: BMW520
добрый день! подскажите ,провернула на ходу ремень грм,загнуло ли клапона
БЕТР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 15:39 #5
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
загнуло
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 21:56 #6
Авто: БМВ 525i v24
подскажите если головка на м50 сошлифофана больше чем миниму мин(139,55) на головке 139,4 можно ли подложить прокладку ремонтную клапана может погнуть?
есть клопана корече чем обычные?
бамбуча вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 22:24 #7
Сказал спасибо: 7
Укороченых клапанов в природе нет!Просадка головы на 15 соток-как бы и не важна-ставь нормальную прокладку,следи за системой охлаждения.Неправильная установка фаз газораспределения влечет загиб клапанов(удар поршнем в тарелку клапана).
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Метки
e34
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
