Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 34 552 Снятие и установка / замена всех клапанов e34 (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503 Заменить маслоотражательные колпачки, см. 11 34 560 Вынуть клапаны из головки блока. При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов, см. 11 12 595 При необходимости обработать направляющие втулки разверткой, см. 11 12 600 При необходимости отшлифовать седла клапанов, см. 11 12 527 ![]() Последовательность операций при установке: (1) клапан (2) маслоотражательный колпачок (3) опорная шайба наружной пружины (4) опорная шайба внутренней пружины (5) наружная пружина (6) внутренняя пружина (7) тарелка пружины (8) сухари
| Новичок Регистрация: 17.08.2011
подскажите если головка на м50 сошлифофана больше чем миниму мин(139,55) на головке 139,4 можно ли подложить прокладку ремонтную клапана может погнуть? ![]() ![]() ![]() ![]() есть клопана корече чем обычные? |
Укороченых клапанов в природе нет!Просадка головы на 15 соток-как бы и не важна-ставь нормальную прокладку,следи за системой охлаждения.Неправильная установка фаз газораспределения влечет загиб клапанов(удар поршнем в тарелку клапана).
| Метки |
| e34 |
| Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:24 |
| Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:24 |
| Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:36 |
