Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена коленчатого вала (М51)
Старый 29.05.2009, 15:23 #1
По умолчанию Замена коленчатого вала (М51)
11 21 500 Замена коленчатого вала (М51)
(двигатель снят)
Снять масляный насос,
см.11 41 000
Снять крышку заднего сальника коленчатого вала, данная операция описана в разделе "Замена заднего сальника коленчатого вала",
см. 11 14 151
Снять все поршни,
см. 11 25 530
В случае, если нарушен допустимый осевой зазор, проверить коленвал и вкладыш упорного подшипника, при необходимости, заменить,
см. 11 21 531
Осевой зазор,
см. Технические характеристики
Вывернуть болты крепления коренных
подшипников.
Снять крышки коренных подшипников (1 ... 7).
Вынуть коленчатый вал.
Примечание:
Крышки подшипников 1-5 имеют маркироваку на стороне выпуска. Крышки подшипников 6 и 7 не маркированы.
Крышка подшипника 6 является упорным подшипником.
Заменить вкладыши коренных подшипников
коленвала,
см. 11 21 531
При установке:
Смазать вкладыши моторным маслом.
Уложить коленчатый вал.
Крышки подшипников 1 ... 7 (подшипник 1 на стороне привода распредвала) расположить таким образом, чтобы шлицы направляющих вкладыша подшипника находились на одной стороне.
Правильно отцентрировать крышку подшипника.
При установке:
Болты крышек коренных подшипников, как правило, необходимо заменить на новые.
В глухих отверстиях не должно быть масла!
(Опасность появления трещин)
Болты крепления следует промыть и смазать маслом.
Порядок затяжки болтов крепления коренных подшипников:
1. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников трещоткой.
2. Ослабить болты крепления крышки подшипника 6
3. Постучать сзади и спереди по торцу коленчатого вала молотком с пластмассовым бойком, чтобы отцентрировать упорный подшипник (не допускать повреждения коленчатого вала).
4. Затянуть трещоткой болты крепления крышки 6
5. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников на заданный угол, используя приспособление 11 2 110 или 00 9 120.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 1111 1AZ
Проверить осевой зазор.
Осевой зазор,
Заменить вкладыши шатунных подшипников,
см. 11 24 571
Заменить передний подшипник первичного
вала коробки передач,
см. 11 21 571
Tyler вне форума
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 17:07
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:27
Замена коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:24
Замена коленчатого вала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
