| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 21 500 Замена коленчатого вала (М52 / S52/M52TU/M54/M56) (двигатель снят) Необходимые подготовительные операции: • Снять головку блока цилиндров. • Снять нижнюю крышку ГРМ. • Снять все поршни. • Снять крышку заднего сальника коленчатого вала, данная операция описана в разделе Замена заднего сальника коленчатого вала ![]() Проверить осевой зазор: При превышении допустимого осевого зазора проверить и при необходимости заменить коленвал, вкладыши упорного подшипника и блок цилиндров. Осевой зазор ![]() Вывернуть болты крепления промежуточных вставок из листового металла для повышения жесткости.. Примечание: На двигатели с блоком цилиндров из серого чугуна и двигатели с масляным насосом, встроенным в успокоитель уровня масла, промежуточные вставки не устанавливаются. ![]() Вывернуть болты крепления коренных подшипников. Снять крышки коренных подшипников (1 - 7). Вынуть коленчатый вал. При необходимости снять инкрементное колесо. При установке: Заменить болты. Вставить болты и затянуть в два приема. Момент затяжки 11 21 1AZ ![]() Предупреждение! Обратить внимание на ремонтный размер коленчатого вала Заменить вкладыши коренных подшипников коленвала Заменить вкладыши шатунных подшипников Заменить передний подшипник входного вала коробки передач
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | azlarbek (03.05.2010) |
| Метки |
| m52, m52tu, m54, m56, s52 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 17:07 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:27 |
| Замена коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:24 |
| Замена коленчатого вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:23 |
