| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 00 00 249 Замена масла в двигателях BMW (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) Замена моторного масла и масляного фильтра. ![]() Исполнение с центральным болтом: Отвернуть крышку масляного фильтра. Масло стекает из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо крышки масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта. ![]() Извлечь сменный фильтрующий элемент. ![]() Исполнение с навинчивающейся крышкой: Снять крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 7 331. Масло стекает из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. ![]() При установке: Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца. ![]() После того, как масло стечет из корпуса фильтра, вывернуть пробку сливного отверстия или откачать масло. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 13 1AZ Предупреждение! Для автомобилей, работающих на природном газе, следует использовать только аттестованные моторные масла, специально предназначенные для этих автомобилей, (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей). Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Заглушить двигатель и проверить уровень масла.
| Метки |
| m40, m42, m43, m43tu, m44 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
