Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Старый 13.04.2009, 10:28 #1
По умолчанию Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
BMW X5 E53.
11 28 010 Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Примечание:
Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем:
Отметить направление движения и надевать снова в этом же направлении.
• Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой
• Снять ремень привода компрессора кондиционера
• Е85/Е60: Снять крышку радиатора
• Е85/Е60: Снять кожух вентилятора
Снять колпак натяжного ролика.
Ослабить натяжение ременного привода. Снять приводной ремень.
Предупреждение!
При загрязнении жидкостью для гидравлических систем приводной ремень нужно заменить.
При установке:
Проверить приводной ремень на отсутствие следов охлаждающей жидкости и масла и при необходимости заменить.
При установке:
Проверить положение ремня на шкиве.
Исполнение с дополнительным натяжным роликом.
При установке:
Фиксатор дополнительного натяжного ролика должен зафиксироваться в канавке на генераторе.
Исполнение на Е85.
Исполнение на Е60/Е65.
BMW X5 E53. Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56).
Tyler на форуме
Метки
e53 ремень грм, m52, m52tu, m54, m56, s52, x5 ремень грм
Замена ремня привода генератора (М51) Tyler 11 Двигатель 8 25.03.2019 13:50
Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:04
Замена ремня привода генератора (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:03
Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
