Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена поршневых колец на всех поршнях (М51)
Старый 01.06.2009, 15:01 #1
По умолчанию Замена поршневых колец на всех поршнях (М51)
11 25 671 Замена поршневых колец на всех поршнях (М51)
Примечание:
(поршни вынуты)
Снять поршневые кольца специальной цангой.
Примечание:
На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна.
Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении.
При установке:
Устанавливать кольца так, чтобы маркировка "ТОР" была обращена в сторону днища поршня.
1. Трапециевидное компрессионное поршневое кольцо
2. Коническое кольцо
3. Маслосъемное коробчатое поршневое кольцо со сходящимися фасками со спиральным витым пружинным расширителем
Расположить замки колец в разные стороны под углом в 120 ° относительно друг друга, при этом стык колец не должен находиться над бобышками.
Измерить боковой зазор.
Максимально допустимый зазор при износе деталей, см. Технические характеристики
Измерить зазор в замке поршневых колец.
Tyler на форуме
Метки
m51
Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 5 21.07.2015 15:26
Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:00
Замена поршневых колец на всех поршнях e34 Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
