| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 25 671 Замена поршневых колец на всех поршнях (М51) Примечание: (поршни вынуты) ![]() Снять поршневые кольца специальной цангой. Примечание: На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна. Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении. ![]() При установке: Устанавливать кольца так, чтобы маркировка "ТОР" была обращена в сторону днища поршня. 1. Трапециевидное компрессионное поршневое кольцо 2. Коническое кольцо 3. Маслосъемное коробчатое поршневое кольцо со сходящимися фасками со спиральным витым пружинным расширителем Расположить замки колец в разные стороны под углом в 120 ° относительно друг друга, при этом стык колец не должен находиться над бобышками. ![]() Измерить боковой зазор. Максимально допустимый зазор при износе деталей, см. Технические характеристики ![]() Измерить зазор в замке поршневых колец.
| Метки |
| m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 5 | 21.07.2015 15:26 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:00 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях e34 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:59 |
