| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1131 501 Замена распределительного вала (М43 / M43TU) (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503. Для проворачивания распредвала ввернуть два болта во фланец распредвала. Снять рычаги всех толкателей, см. 11 33 050. ![]() Снять маслопровод для смазки кулачков распредвала. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 42 7AZ. ![]() Снять крышки подшипников. Вынуть распредвал. При установке: Крышки подшипников маркированы цифрами 2-5. Первая крышка подшипника не имеет маркировки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 31 1AZ.
| Метки |
| m43, m43tu |
| Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:26 |
| Замена коленчатого вала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:21 |
| Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:31 |
