Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена распределительного вала (М51)
Старый 01.06.2009, 15:19 #1
По умолчанию Замена распределительного вала (М51)
1131 501 Замена распределительного вала (М51)
Примечание:
(головка блока цилиндров снята)
Закрепить приспособление 11 1 065 на приспособлении 00 1 490.
Вставлять опорную панель приспособление 11 3 132 не нужно.
Примечание:
При использовании поставлявшихся ранее монтажных приспособлений привинтить дополнительный кронштейн 11 0 191.
Закрепить головку блока цилиндров на монтажном приспособлении прилагаемыми винтами.
Предупреждение!
При неквалифицированной проведении снятия/установки без использования приспособления возникает опасность повреждения или разрушения распределительного вала.
Кроме того, при установке головки блока цилиндров на блок двигателя, клапаны могут погнуться в результате соприкосновения с днищем поршня.
В обязательном порядке следует соблюдать указания по установке и последовательность операций.
Закрепить приспособление 11 3 330 на головке блока цилиндров.
Зафиксировать приспособление болтами крепления клапанной коробки.
Установить с предварительным натягом крышки подшипников, провернув эксцентриковый вал.
Вывернуть все болты крышек подшипников.
При установке:
Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 31 1AZ
Ослабить крепление и снять происпособление.
Извлечь крышки подшипников и распределительный вал.
При установке:
Крышки подшипников на стороне выпуска маркированы цифрами от 1 до 7.
Извлечь элемент системы компенсации клапанного зазора.
Примечание:
При этом следует обращать особое внимание на возможность повреждений направляющей элемента системы компенсации клапанного зазора.
Tyler вне форума
Метки
m51
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Замена правого распределительного вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:14
Замена распределительного вала (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:10
Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
