| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1131 501 Замена распределительного вала (М51) Примечание: (головка блока цилиндров снята) ![]() Закрепить приспособление 11 1 065 на приспособлении 00 1 490. Вставлять опорную панель приспособление 11 3 132 не нужно. ![]() Примечание: При использовании поставлявшихся ранее монтажных приспособлений привинтить дополнительный кронштейн 11 0 191. ![]() Закрепить головку блока цилиндров на монтажном приспособлении прилагаемыми винтами. Предупреждение! При неквалифицированной проведении снятия/установки без использования приспособления возникает опасность повреждения или разрушения распределительного вала. Кроме того, при установке головки блока цилиндров на блок двигателя, клапаны могут погнуться в результате соприкосновения с днищем поршня. В обязательном порядке следует соблюдать указания по установке и последовательность операций. ![]() Закрепить приспособление 11 3 330 на головке блока цилиндров. ![]() Зафиксировать приспособление болтами крепления клапанной коробки. ![]() Установить с предварительным натягом крышки подшипников, провернув эксцентриковый вал. Вывернуть все болты крышек подшипников. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 31 1AZ ![]() Ослабить крепление и снять происпособление. Извлечь крышки подшипников и распределительный вал. ![]() При установке: Крышки подшипников на стороне выпуска маркированы цифрами от 1 до 7. ![]() Извлечь элемент системы компенсации клапанного зазора. Примечание: При этом следует обращать особое внимание на возможность повреждений направляющей элемента системы компенсации клапанного зазора.
| Метки |
| m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена правого распределительного вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:14 |
| Замена распределительного вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:10 |
| Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:31 |
