29.05.2009, 15:08 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Замена сальника в нижней части крышки ГРМ (М51) 11 14141 Замена сальника в нижней части крышки ГРМ (М51) Вынуть ступицу демпфера крутильных колебаний, см. 11 23 031 Установить приспособление 11 2 383 на коленчатый вал. Установить приспособление 11 2 385 на коленчатый вал. Примечание: Выровнять шпоночную канавку относительно призматической шпонки. Приспособление 11 2 385 центрует приспособление 11 2 380 Снять сальник. Завернуть приспособление 11 2 380 до прочного соединения с сальником. Затем, вворачивая болт, извлечь сальник. При установке: Смазать рабочие кромки нового сальника. Установить сальник с помощью приспособления 113 280 и центрального болта вместе с крышками ГРМ. Примечание: При слишком больших отклонениях длины центрального болта может не хватить. В этом случае использовать центральный болт от двигателя М50.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m51 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 01.05.2010 07:46 |
Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:10 |
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:51 |
Снятие и установка / замена нижней части масляного картера (М60/М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:20 |
