| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 31 009Проверка генератора и регулятора напряжения Условие проведения проверки: Правильное подключение заряженной аккумуляторной батареи Правильное подсоединение проводов к генератору и стартеру Хорошее соединение двигателя с массой кузова Хорошее натяжение клиновых ремней Подключить DIS-тестер. Система измерений Проверка генератора ![]() Если постоянно горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи: Снять регулятор напряжения и проверить угольные щетки, при необходимости заменить их. Замена регулятора напряжения генератора Примечание: Минимальная длина угольных щеток "А" = 5 мм. Если контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи гаснет при работающем двигателе: Проверить регулируемое напряжение При недостижении заданного регулируемого напряжения нужно заменить регулятор. Замена регулятора напряжения генератора Начиная с Е46/Е39 с многофункциональным регулятором. Отличается по разъему на регуляторе. Подключить DIS-тестер. Выбор функции Автомобиль в целом Двигатель и трансмиссия регулирование напряжения и тока генерирование электроэнергии Обработать тест-блоки ![]() Осциллограмма исправного генератора: ![]() Осциллограмма неисправного генератора: Обрыв одной фазы. Отремонтировать, заменить генератор. ![]() Межвитковое замыкание. Отремонтировать, заменить генератор. ![]() Обрыв в минусовом диоде. Отремонтировать, заменить генератор. ![]() КЗ в плюсовом диоде. Отремонтировать, заменить генератор. ![]() Обрыв в плюсовом диоде. Отремонтировать, заменить генератор. ![]() Обрыв в диоде в цепи обмотки возбуждения. Отремонтировать, заменить генератор.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo | Mignon | Сделай сам | 0 | 07.01.2010 15:53 |
| Замена регулятора напряжения генератора (Valeo / Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:59 |
| Замена регулятора напряжения генератора | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:59 |
