Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 90/115/140 А)
Старый 03.06.2009, 11:17 #1
По умолчанию Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 90/115/140 А)
12 31 513 Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 90/115/140 А)
Снять крышку.
Снять регулятор напряжения.
Пометить взаимное расположение частей корпуса.
Отвернуть гайку, удерживая узел от проворачивания шестигранным ключом.
При установке:
Момент затяжки, см. Технические характеристики.
Расположение:
1. крыльчатка вентилятора
2. шайба
3. шкив
4. шайба
5. гайка
Вывернуть винты и отделить части корпуса друг от друга.
Снять крышку подшипника. Вынуть шпонку (1).
Отвернуть гайки, снять пластмассовую деталь
Вывернуть болты.
При установке:
Установить изолирующие гильзы (1) и конденсатор (2).
Измерить емкость конденсатора. Заменить конденсатор, если отклонение измеренного значения от значения, указанного на конденсаторе, составляет более 50 %.
Пометить положение кабеля по отношению к диодной панели и отпаять его.
Tyler на форуме
Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 80 А) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
