| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 41 513 Разборка и сборка стартера ![]() Примечание: Стартер снят Снять тяговое реле, см. 12 41 041 Отвернуть пылезащитный колпачок (2). Снять фиксатор (3), регулировочные шайбы (4) и уплотнительное кольцо (5). При установке: Проверить осевой зазор якоря, см. Технические характеристики При необходимости откорректировать его с помощью шайб. Вывернуть из корпуса болты и снять крышку. При установке: Гнезда под болты в корпусе и изолятор должны подходить друг к другу. Проверить втулку подшипника и смазать ее перед установкой. ![]() ![]() Отвести вверх пружины и вытянуть щетки. Снять крепежную пластину. При установке: Проверить угольные щетки и коллектор на отсутствие следов износа и при необходимости отремонтировать их, см. 12 41 551 ![]() Снять кожух полюса. Вывернуть болт рычага привода, вынуть резиновую прокладку. ![]() Извлечь якорь с шестерней и рычагом привода. При установке: Смазать направляющую рычага привода. Проверить и перед установкой смазать втулку шестерни в подшипниковом щите со стороны привода. ![]() Отжать упорное кольцо (1) отрезком трубы подходящего диаметра. Разжать стопорное кольцо (2) и снять его с вала. Удалить наплыв напильником, снять шестерню (3) привода. При установке: Установить новое стопорное кольцо (2). Смазать дорожку качения шестерни привода, см. HWB. ![]() При установке: Проверить шестерню на отсутствие следов износа (износ зубчатого венца, подшипников, муфты свободного хода), при необходимости заменить ее. ![]() Проверить и при необходимости заменить втулку в промежуточном подшипнике.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:38 |
| Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:32 |
| Разборка и сборка редуктора стартера | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:27 |
| Разборка и сборка головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 12:57 |
| Разборка и сборка головки блока цилиндров (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 12:56 |
