| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1214 600Замена датчика детонации (M52TU, М54, М56) Необходимые подготовительные операции: • Проверить записанные сообщения о неисправностях. • Выключить зажигание. • Снять впускной коллектор ![]() Освободить разъем (1) из держателя кабельной коробки (2) и отсоединить его. ![]() Вывернуть винт (1) и снять датчик детонации группы цилиндров 1-3. ![]() Вывернуть винт (2) и снять датчик детонации группы цилиндров 4-6. ![]() При установке: Очистить контактные поверхности датчиков детонации на блоке цилиндров. Момент затяжки 12 14 2AZ . При установке: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ цифровой электронной системы управления двигателем (DME). Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | махти (19.02.2013) |
| Метки |
| m52tu, m54, m56 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена импульсного датчика на распредвале выпускных клапанов (M52TU, М54, М56) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:49 |
