Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена датчика положения коленвала в ВМТ (М60)
Старый 03.06.2009, 10:26 #1
По умолчанию Замена датчика положения коленвала в ВМТ (М60)
1214 520 Замена датчика положения коленвала в ВМТ (М60)
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять кожух крышки головки блока.
Разъединить штекерное соединение (3).
Датчик положения коленвала находится около инкрементного колеса.
Вывернуть болт (1). Вынуть датчик.
При установке:
Обратить внимание на расположение провода на водяной помпе.
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить занесенные в память сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Tyler на форуме
Метки
m60
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
