| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1214 520 Замена датчика положения коленвала в ВМТ (М60) Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Выключить зажигание. ![]() Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять кожух крышки головки блока. ![]() Разъединить штекерное соединение (3). ![]() Датчик положения коленвала находится около инкрементного колеса. ![]() Вывернуть болт (1). Вынуть датчик. ![]() При установке: Обратить внимание на расположение провода на водяной помпе. Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить занесенные в память сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
| Метки |
| m60 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
