Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена моторной части кабельной сети (М60, М62)
Старый 03.06.2009, 11:37 #1
По умолчанию Замена моторной части кабельной сети (М60, М62)
12 51 001 Замена моторной части кабельной сети (М60, М62)
Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа
HG12.
Выключить зажигание.
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Снять в сборе панель защиты картера двигателя.
М 60: Снять крыльчатку вентилятора,
см. 11 52 020
М 62: Снять крыльчатку вентилятора,
см. 11 52 020
Исполнение 1:
(Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух.
Снять шумоизоляционныи кожух после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1 - 4) не защелкнутся.
Отжать защелки (1).
Ослабить хомут (2) крепления шланга подвода воздуха к воздушному компрессору системы нейтрализации ОГ (если имеется).
Разъединить штекерное соединение (3).
Ослабить хомут (4).
М62: Вынуть разъем связи датчика температуры всасываемого воздуха. Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять пластмассовые крышки левых и правых катушек зажигания.
Вынуть разъемы левых и правых катушек зажигания.
Снять тросики (1 и 2) управления подачей газа.
(1) Педаль управления дроссельной заслонкой
(2) Круиз-контроль
Вывернуть болты крепления корпуса масляного фильтра.
Вынуть разъем выключателя индикатора давления масла.
Корпус фильтра отвести в сторону.
Разъединить подсоединения на генераторе (схему подсоединений см. на следующем рисунке).
На рисунке показаны контакты на снятом
генераторе.
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайку (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 31 1AZ
С обеих сторон разъединить штекерные соединения лямбда-зондов.
При установке:
Обратить внимание на расположение провода лямбда-зонда (1) под теплоизоляционным щитком!
Вынуть разъем контактного выключателя фонарей заднего хода. Обратить внимание на расположение провода!
Отвернуть гайки крепления проводов к
стартеру.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 41 4AZ
Вынуть разъем датчика уровня масла.
Вынуть разъемы (1 - 3) на кабельной коробке.
(1) Детонационный датчик для цилиндров 3 и 4.
(2) Детонационный датчик для цилиндров 1 и 2.
(3) Датчик положения коленвала в ВМТ на демпфере крутильных колебаний
Только M60 B30:
Вынуть разъем (1) на электромагнитном клапане воздушной камеры.
Нажать на стопорную скобу. Отсоединить разъем.
(1) Детонационный датчик для цилиндров 7 и 8.
(2) Детонационный датчик для цилиндров 5 и 6.
(3) Датчик распознавания цилиндров (датчик положения распредвала)
Разъединить штекерное соединение (1) на клапане вентиляции топливного бака.
Разжать скобы крепления на защитной трубке (1) плюсового провода аккумулятора и вынуть провод.
Разъединить штекерное соединение (1) на клапане холостого хода и соединение (2) на потенциометре дроссельной заслонки.
Разъединить штекерное соединение на потенциометре дроссельной заслонки системы ASC+T.
Разжать скобы крепления на направляющей трубке (1) маслоизмерительного щупа и вынуть провода.
Разжать крепление на передней верхней части масляного картера и вынуть провод.
Разъединить штекерные соединения (1 - 3) позади бачка радиатора.
(1) Датчик температуры охлаждающей жидкости системы DME (белый)
(2) Термодатчик дистанционного термометра (черный)
(3) Соединение с массой катушек зажигания (клемма 4а)
Отвернуть гайки крепления проводов (1) на массу.
Разжать скобу крепления и вынуть
диагностический разъем (2).
Отсоединить разъемы (3) катушек зажигания.
Вывернуть болты крепления кабельных коробок.
Вынуть кабельные коробки из держателей.
Вывернуть болты крепления крышки отсека управляющей электроники. Момент затяжки: 4,4 Нм
Снять реле (1 и 2) вместе с держателями.
(1) Реле системы подогрева лямбда-зондов
(2) Реле электронной системы управления двигателем (DME)
(имеет большее сечение провода питания 2,5 мм2)
Отсоединить разъем датчика температуры в отсеке управляющей электроники.
Вынуть разъемы (1 - 3).
(1) ЭБУ автоматической коробки передач
(2) ЭБУ системы поддержания заданной скорости
(3) ЭБУ электронной системы управления двигателем (DME)
Отсоединить разъемы (1 - 4).
Tyler вне форума
den555 (18.09.2010)
Старый 09.01.2018, 16:05 #2
Аватар для stepa27
нять в сборе панель защиты картера двигателя. М 60: Снять крыльчатку вентилятора, см. 11 52 020
stepa27 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m60, m62
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
