| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 32 501 Замена регулятора напряжения генератора (Valeo / Bosch) Следовать указаниям Общего руководства HG12 Считать информацию в ЗУ неисправностей. Соблюдать порядок отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи. Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи. Снять генератор ![]() Генератор Valeo: Вывернуть винты крепления крышки. ![]() Вывернуть болты. Снять регулятор напряжения. ![]() Проверить контактные поверхности контактных колец на отсутствие следов износа и при необходимости притереть. ![]() При установке: Установить регулятор напряжения с помощью монтажной крышки. Наживить гайки регулятора напряжения. ![]() При установке: Снять монтажную крышку (1). ![]() При установке: Установить входящую в комплект поставки крышку (2). Затянуть гайки и болт крепления проводника массы регулятора напряжения. Момент затяжки 12 32 1AZ ![]() Генератор Bosch: Вывернуть винты крепления крышки. ![]() Вывернуть болты. Снять регулятор напряжения. Проверить контактные поверхности контактных колец на отсутствие следов износа и при необходимости притереть.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Ищу регулятор напряжения для генератора VALEO 150А | A213MO154 | Продажа запчастей BMW | 0 | 08.07.2011 17:30 |
| Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo | Mignon | Сделай сам | 0 | 07.01.2010 15:53 |
| Замена регулятора напряжения генератора | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:59 |
| Проверка генератора и регулятора напряжения | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:57 |
