Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена угольных щеток (генератор Bosch)
Старый 03.06.2009, 11:15 #1
По умолчанию Замена угольных щеток (генератор Bosch)
12 31 200 Замена угольных щеток (генератор Bosch)
Снять регулятор напряжения,
см. Руководство по ремонту соответствующей серии, 12 32 501
Выпаять гибкую проволоку из щеткодержателя.
Примечание:
При пайке брать совсем немного припоя, чтобы гибкая проволока не стала жесткой.
При установке:
Проверить контактные кольца на отсутствие износа, при необходимости разобрать генератор, контактные кольца подвергнуть тонкой шлифовке и отполировать.
Проверить значения отклонения радиального биения от заданного.
Максимально допустимая овальность контактных колец - 0,03 мм.
Tyler на форуме
Замена щеток генератора Bosch на М52 Ze32 Сделай сам 21 01.10.2013 20:42
Замена угольных щеток Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:31
Замена диодной панели (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:19
Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
