| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 31 200 Замена угольных щеток (генератор Bosch) ![]() Снять регулятор напряжения, см. Руководство по ремонту соответствующей серии, 12 32 501 Выпаять гибкую проволоку из щеткодержателя. Примечание: При пайке брать совсем немного припоя, чтобы гибкая проволока не стала жесткой. ![]() При установке: Проверить контактные кольца на отсутствие износа, при необходимости разобрать генератор, контактные кольца подвергнуть тонкой шлифовке и отполировать. ![]() Проверить значения отклонения радиального биения от заданного. Максимально допустимая овальность контактных колец - 0,03 мм.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена щеток генератора Bosch на М52 | Ze32 | Сделай сам | 21 | 01.10.2013 20:42 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена угольных щеток | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:31 |
| Замена диодной панели (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:19 |
| Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:18 |
