Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Проверка давления подачи топлива топливным насосом (М60)
Старый 15.06.2009, 12:16 #1
По умолчанию Проверка давления подачи топлива топливным насосом (М60)
13 31 029 Проверка давления подачи топлива топливным насосом (М60)
Выключить зажигание.
Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять кожух крышки головки блока.
Предупреждение!
Топливо в топливопроводах находится под давлением (прим. 3 бар)!
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Процедура измерений манометром:
Подсоединить приспособление 13 3 064 к шлангу подвода топлива.
Подсоединить приспособление 13 3 060 к приспособлению 13 3 064.
Процедура измерения датчиком давления DIS-тестера:
Разрезать топливный шланг (подводящий) примерно в середине. Установить приспособление 13 6 057 между обоими концами шланга подвода топлива.
Соединить приспособление 13 6 057 (Т-образный переходник) с приспособлением 13 6 055 (переходник) и приспособлением 13 6 051 (шланг с быстродействующей муфтой).
Подсоединить приспособление 13 6 051 с помощью быстродействующего затвора к датчику давления (1) DIS-тестера.
Измерить давление подачи топлива:
Подсоединить датчик давления к DIS-тестеру.
Запустить двигатель.
Выбрать программу "Система измерений".
Появляется функция Мультиметра.
Выбрать "Проверку давления".
Считать значение давления подачи топлива.
Испытательное давление,
см. Технические характеристики.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Отогнуть правую боковую обшивку багажного отделения. Держатель реле встроен над аккумулятором.
Снять реле (2) топливного насоса.
Проверить, чтобы при пуске двигателя топливный насос не включался и двигатель не запускался.
Подсоединить приспособление 61 3 050 к контакту (87) и контакту (30).
Нажать и удерживать клавишу и считать показания давления подачи топлива на манометре DIS-тестера. Номинальное давление подачи топлива, см. Технические характеристики 16 14.
Оставить приспособление 13 3 010 для проведения последующих проверок.
Дальнейшая последовательность действий при проверках,
см. 13 3 ... Проверка давления подачи топлива.
При установке:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправность. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
Метки
m60
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Проверка давления подачи топлива топливным насосом (M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
