Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Проверка давления внутри ТНВД (М41, М51)
Старый 15.06.2009, 12:29 #1
По умолчанию Проверка давления внутри ТНВД (М41, М51)
13 51 002 Проверка давления внутри ТНВД (М41, М51)
Место установки (пустотелый винт - винт возврата топлива) под впускным коллектором (1) на ТНВД.
Снять трубопровод (1) для слива
просачивающегося топлива клапана впрыска,
вывернуть пустотелый винт (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 51 5AZ
При установке:
Заменить уплотнительные кольца пустотелого винта.
Подсоединить приспособление 13 5 131 к ТНВД.
Подсоединить пустотелый винт с топливным шлангом (1) к приспособлению 13 5 131.
Подсоединить приспособление 13 3 063 к приспособлению 13 5131
Подсоединить приспособление 13 5 133 к пустотелому винту.
Трубопровод для слива просачивающегося топлива форсунки цилиндра (1) соединить с приспособлением 13 5133.
Примечание:
На рисунке показан трубопровод (1) для слива просачивающегося топлива форсунки на цилиндре 1.
Подключение к ФИРМЕННОМУ ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ТЕС BMW:
Подсоединить шланг (1) для проверки к приспособлению 13 5132 и соединить с приспособлением 13 3 062.
Провести измерение с помощью мультиметра (М19).
Запустить двигатель и считать давление внутри насоса,
при обеих контрольных частотах вращения,
Подключение к DIS
Соединить приспособление 13 5 131 с приспособлениями 13 6 051.
Подключить приспособление 13 6 051 к датчику давления DIS.
Подключение к стрелочному индикатору:
Соединить приспособление 13 3 063 с приспособлением 13 3 061.
М51:
Примечание:
Если давление внутри топливного насоса не соответствует заданному значению:
повторить проверку с новым пустотелым винтом с клапаном.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
gintaras (04.08.2010), mazaxaka (20.04.2014)
Метки
m41, m51
Проверка установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:15
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Проверка давления подачи топлива топливным насосом (M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
