Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62)
Старый 15.06.2009, 12:49 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62)
13 54 060 Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62)
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы ASC+T
Выключить зажигание.
Отсоединить шланг (1). Ослабить хомут (2). Снять защитный чехол.
Отсоединить разъем.
Вывесить тросик управления дроссельной заслонкой.
При установке:
Тросик должен быть отрегулирован так, чтобы он не провисал.
Вывернуть болты (1 - 3).
Снять корпус дроссельной заслонки.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку (1).
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы ASC+T, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Tyler на форуме
Raayi Donla (06.02.2012)
Метки
m60, m62
Снятие и установка / уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 17.02.2016 17:17
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
