Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М41, М51)
Старый 15.06.2009, 13:09 #1
По умолчанию Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М41, М51)
13 71 000 Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М41, М51)
Е36М51:
Снять расширительный бачок.
Вывернуть болты, снять крышку (1).
Вывернуть винты (1). Снять штуцеры для всасываемого воздуха. Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Вынуть сменный элемент фильтра.
Вывернуть болты (1) и немного приподнять корпус воздушного фильтра.
Вставить болты, смазав их средством против самоотвинчивания, момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 71 1AZ
При установке:
При установке нижней части корпуса воздушного фильтра проследить за тем, чтобы уплотнительное кольцо вентиляции картера правильно располагалось в клапанной крышке (2).
У двигателей с расходомером воздуха:
Немного приподнять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра и ослабить хомут. Снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять расходомер воздуха, см. 13 62 560.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) вентиляции картера в нижней части (2) корпуса воздушного фильтра, в случае необходимости заменить. Для облегчения установки смазать уплотнительное кольцо (1) бескислотной смазкой.
Tyler на форуме
Метки
m41, m51
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:11
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
