Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М60, М62)
Старый 15.06.2009, 13:11 #1
По умолчанию Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М60, М62)
13 71 000 Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М60, М62)
Разъединить штекерное соединение (1) расходомера воздуха.
Ослабить хомут (2).
Отсоединить шланг.
Е38 М62: Отсоединить разъем связи датчика температуры всасываемого воздуха.
Отжать скобы (1).
Снять расходомер воздуха.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку (1) между расходомером воздуха и верхней частью воздушного фильтра.
Для облегчения монтажа уплотнительную прокладку смазать бескислотной смазкой.
М60 ВЗО: Ослабить хомут. Отсоединить шланг.
Вывернуть винт.
Снять корпус фильтра в сборе.
Tyler на форуме
Метки
m60, m62
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М41, М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:09
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
