| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 51 320 Удаление воздуха из системы питания (М51, М41) В удалении воздуха из системы питания как правило нет необходимости, так кактопливоподкачивающий насос при положении "2" ключа зажигания в замке создает давление в шланге подвода топлива. ![]() Если во всей системе питания нет или длительное время не было топлива: отжать зажим (при необходимости, вынуть совсем) и отсоединить топливопровод (3) за фильтром. Предупреждение! Собрать топливо в подходящий сосуд. ![]() Вставить переходник (16 1 300) между трубопроводом (3) и корпусом фильтра. Надеть топливный шланг на резьбовой штуцер и вставить в подходящий приемный сосуд. ![]() Поднять крышку блока реле и вынуть реле (2) топливного насоса. ![]() Включить зажигание, зашунтировать контакты 30 и 87 на держателе реле с помощью приспособления 61 3 050. Надавить на приспособление так, чтобы на фильтре выступило топливо. Предупреждение! Собрать топливо в подходящий сосуд. ![]() При установке: Вновь подсоединять трубопровод только с исправными уплотнительными кольцами. Смазать уплотнительные кольца консистентной смазкой, не содержащей кислоты. Зажимы должны защелкнуться. ![]() Удаление воздуха из ТНВД: Вывернуть резьбовую пробку (1) на два оборота. Провернуть двигатель стартером так, чтобы выступило топливо. Предупреждение! Собрать топливо в подходящий сосуд. Снова затянуть резьбовую пробку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 51 1AZ Удаление воздуха из распределительных трубопроводов: Снять впускной коллектор, см. 11 61 050 ![]() ![]() Отвернуть все накидные гайки на всех форсунках с помощью приспособления 13 5 020. Провернуть двигатель стартером так, чтобы из трубопроводов выступило топливо - снова затянуть гайки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ Вытереть тряпкой топливо с головки блока цилиндров.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Сергей 3333555 (04.01.2011) |
| Метки |
| m41, m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 19.06.2010 23:01 |
