Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Замена потенциометра дроссельной заслонки (ASC+T) (М60, М62)
Старый 15.06.2009, 13:02 #1
По умолчанию Замена потенциометра дроссельной заслонки (ASC+T) (М60, М62)
13 63 556 Замена потенциометра дроссельной заслонки (ASC+T) (М60, М62)
Выключить зажигание.
Исполнение 1:
(Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух, и после разблокировки всех четырех затворов снять его.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1...4) не защелкнутся.
Разъединить штекерное соединение.
Вывернуть болты крепления.
Снять потенциометр с оси дроссельной заслонки.
При установке:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Tyler вне форума
Метки
m60, m62
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Замена потенциометра дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:01
Замена потенциометра дроссельной заслонки (М43, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:00
Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
