| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 63 556 Замена потенциометра дроссельной заслонки (ASC+T) (М60, М62) Выключить зажигание. ![]() Исполнение 1: (Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух. ![]() Исполнение 2: (Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами) Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух, и после разблокировки всех четырех затворов снять его. При установке: Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1...4) не защелкнутся. ![]() Разъединить штекерное соединение. ![]() Вывернуть болты крепления. Снять потенциометр с оси дроссельной заслонки. При установке: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
| Метки |
| m60, m62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 1 | 07.05.2012 20:10 |
| Замена потенциометра дроссельной заслонки (М60, М62) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 13:01 |
| Замена потенциометра дроссельной заслонки (М43, M43TU, М44) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 13:00 |
| Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:49 |
