Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Замена регулятора давления топлива (М62,М54)
Старый 16.04.2009, 12:00 #1
По умолчанию Замена регулятора давления топлива (М62,М54)
13 51 630 Замена регулятора давления топлива (М62,М54)
Соблюдать Указания по проверке давления подачи топлива.
Утилизация!
Топливо в топливопроводах находится под давлением (прим. 3-5 бар)!
После снятия регулятора давления вытекает из топливного фильтра.
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Снять левую панель защиты топливного бака:
Вывернуть самонарезающие винты (1). Вывернуть винты (2).
Вывернуть болты (1) на защитном кожухе левой задней колесной ниши.
Отогнуть защитный кожух колесной ниши. Вывернуть болт (1).
Вывернуть винты (1).
Вывернуть винты (1) и (2). Отвернуть гайки (3).
Опустить панель защиты (1) топливного бака ровно настолько, чтобы имелся свободный доступ к топливному фильтру / регулятору давления.
При установке:
Проверить укладку троса стояночного тормоза на баке.
При необходимости закрепить трос стояночного тормоза в держателе на баке.
Примечание:
Регулятор давления топлива встроен в топливный фильтр.
Отсоединить вакуумный шланг.
Вынуть фиксирующую скобу (1) в направлении, указанном стрелкой.
Вынуть регулятор (2) давления топлива.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца круглого сечения регулятора (1) давления топлива.
Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца (1) круглого сечения тонким слоем технического вазелина.
Tyler вне форума
Метки
m54, m62
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Замена регулятора давления топлива (М60) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:38
Замена регулятора давления топлива (М42, М43, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:36
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
