| | #1 |
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 32 051 Замена топливного фильтра (М51, М41) ![]() Надеть шланг на ниппель (1) и вставить в подходящую емкость. ![]() Вывернуть резьбовую пробку (2) сливного отверстия и слить топливо. ![]() Вытащить сменный элемент топливного фильтра поворачивая его. ![]() При установке: Для вентиляции и удаления воздуха из топливного фильтра отжать зажим и снять трубопровод (3). Собрать вытекающее топливо. Включить зажигание прим. на одну минуту, в течение этого времени активизируется топливоподкачивающий насос, и топливный фильтр заполняется топливом, вытесняющим воздух. Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительное кольцо трубопровода (3) Установить трубопровод (3). Для облегчения установки смазать уплотнительное кольцо бескислотной смазкой.
| Метки |
| m41, m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.01.2010 23:44 |
| Замена узла топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:22 |
| Замена топливного фильтра (М62, M54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:57 |
