если тет системк такая же как на е34 то проблем может быть 2 во всяком случае я с этим столкнулся на своей машине.
1 проверьте мудьтиметором сопротивление обмоток клапанов должно быть 15 ом . у меня на родных клапанах было на одном 12 на другом 9 ом тот который был 12 работал тот который 9 нет и была ошибка . Хотя при подаче на них питания они закрывались. Я поманял катушки на клапанах и проблема ушла (собрал из 2 узлов один рабочий )
2 может быть еще следующая проблема у грибка клапана поломался шток он пластмассовый и грибок просто не садится на седло. Я у себя такое исправлял следующим образом . Убрал из латунного грибка всю пластмассу и впаял простве направляющие из металлической проволоки (отлично подошли ножки от заклепок)
в вашпечки.чае прозвонить снять разобрать поглядеть клапана печки.
