Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:E46 320D |
01.07.2011, 00:34 | #21 |
Новичок Регистрация: 28.10.2010
Народ мы тут о другом говорим, обсуждаем почему в радиатор печки поступает горячий тосол, при чём тут кодирование. насос с клапаном работают, я их отдельно проверял. Они работоспособны, причина кроется не в них
01.07.2011, 01:02 | #22 |
Откуда: Москва | При чём тут лобовое стекло? Я вобще про печку спрашивал! Если там кто-то и ставит с молотком то это их проблеммы, я в машинах разбираюсь и делаю всё хорошо, не хуже официалов.
01.07.2011, 10:52 | #23 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Потому что клапана открыты, а команду на их открытие\закрытие дает блок климата.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
01.07.2011, 14:59 | #24 |
01.07.2011, 15:05 | #25 |
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | По умолчанию (без питания) клапана открыты.
01.07.2011, 16:30 | #26 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Официалы в инет форумах не кричат "ай яй яй не работает". Если проводка цела, оконечные девайсы целы, обуглившихся деталей в блоке управления не видно, то кто мешает благородному дону снизойти и почитать что ему было написано насчёт кодировки? Правда если есть уверенность что комп чинится визуальным осмотром, то можно продолжать, лично я не против, попкорн недалеко, пиши ещё. |
01.07.2011, 18:44 | #27 | |
20.07.2011, 17:48 | #30 |
Новичок Регистрация: 18.04.2010
если тет системк такая же как на е34 то проблем может быть 2 во всяком случае я с этим столкнулся на своей машине. 1 проверьте мудьтиметором сопротивление обмоток клапанов должно быть 15 ом . у меня на родных клапанах было на одном 12 на другом 9 ом тот который был 12 работал тот который 9 нет и была ошибка . Хотя при подаче на них питания они закрывались. Я поманял катушки на клапанах и проблема ушла (собрал из 2 узлов один рабочий ) 2 может быть еще следующая проблема у грибка клапана поломался шток он пластмассовый и грибок просто не садится на седло. Я у себя такое исправлял следующим образом . Убрал из латунного грибка всю пластмассу и впаял простве направляющие из металлической проволоки (отлично подошли ножки от заклепок) в вашпечки.чае прозвонить снять разобрать поглядеть клапана печки. |
