| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 16 00 100 Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность Необходимые приспособления: • 133010 • 16 1157 • 16 1171 • 16 1174 Примечание: Следующая последовательность действий действительна только для автомобилей без модуля диагностики протечки в топливном баке. Если предполагается утечка в системе вентиляции топливного бака, проверить на герметичность. Для получения правдоподобных результатов измерения нужно выполнить следующие условия: Содержимое топливного бака: 1. Максимум 90% (ок. 83 л) 2. Минимум 13% (прим. 12 л, контрольная лампа резерва топлива "ВЫКЛ"). Поставить автомобиль минимум на 2 часа в помещение ремонтной зоны, чтобы температура топлива примерно соответствовала температуре в ремонтной зоне (Идеальная температура топлива прим. 10-20 С). Ни в коем случае не заправлять автомобиль перед проверкой (Свежезаправленное топливо сильно испаряется.) ![]() Снять левую панель защиты топливного бака Расфиксировать подсоединительный элемент (3) на фильтре с активированным углем и отсоединить. С помощью приспособления 16 1 157 заглушить отверстие подсоединительного элемента (3) на фильтре с активированным углем ![]() Снять крышку наливной горловины топливного бака и подсоединить приспособление 16 1174 к наливной горловине. Закрепить с помощью установочного колесика(1) приспособление 16 1 174 на наливной горловине топливного бака. Предупреждение! Установить регулятор давления на приспособлении 16 1171 до конца в положение"-". ![]() Подсоединить приспособление 16 1171 с помощью рукава (1) к источнику сжатого воздуха (8-10 бар). Подсоединить манометр (2) Диагностической информационной системы с диапазоном измерения 0..Д5 бар. Предупреждение! Пока не подсоединять быстродействующую муфту (3) приспособления 16 1171 Выбрать в Диагностической информационной системе (DIS) "Систему измерений". Установить диапазон измерения в соответствии сдатчиком давления на 0-3,5 бар. С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 увеличить давление на 0,050 бар. Соединить приспособление 16 1174 с быстродействующей муфтой приспособления 16 1171 . С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 установить избыточное давление в топливном баке на 0,050 бар. Предупреждение! Ни в коем случае не повышать давление больше чем на 0,100 бар, так как в противном случае возможно повреждение топливного бака и системы его вентиляции. С помощью приспособления 13 3 010 пережать трубопровод от приспособления 16 1171 к наливной горловине топливного бака. Подождать прим. 20 с. Считать и записать начальное значение давления. Подождать 60 с. Считать значение давления и сравнить с предыдущим значением.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Система подачи топлива BMW e90 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 37 | 29.01.2010 14:11 |
| Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:41 |
| Проверка герметичности топливного бака и системы вентиляции топливного бака... | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:40 |
