Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 16 Система подачи топлива
Снятие и установка или замена наливной горловины bmw x5 e53
Старый 16.04.2009, 12:45 #1
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка или замена наливной горловины bmw x5 e53
16 11 060 Снятие и установка или замена наливной горловины e53
Отцепить удерживающую ленту (1) от лючка бензобака.
Открыть и отложить в сторону пробку.
Осушить топливный бак,
см. 16 00 005.
Снять заднее правое колесо.
см. 36 10 300.
Снять защитный кожух задней правой колесной ниши.
Ослабить хомут (1).
При установке:
Заменить хомут.
Момент затяжки, см. 16 12 9AZ.
Отсоединить шланг (2) от топливного бака (3).
Отвернуть пластмассовые гайки (1).
Отвернуть гайку (1).
Вынуть горловину в сборе (2) из резиновой манжеты на колесной нише.
Предупреждение!
После установки горловины измерить электрическое сопротивление между флажком заземления (у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса.
Оно должно быть примерно 0,6 Q
Ослабить хомут (1).
При установке:
Заменить хомут.
Момент затяжки, см. 16 12 7AZ.
Отсоединить вентиляционный трубопровод (2) со шлангом (2) от наливной горловины (3).
Tyler на форуме
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
