| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 16 11 060 Снятие и установка или замена наливной горловины e53 ![]() Отцепить удерживающую ленту (1) от лючка бензобака. Открыть и отложить в сторону пробку. Осушить топливный бак, см. 16 00 005. ![]() Снять заднее правое колесо. см. 36 10 300. Снять защитный кожух задней правой колесной ниши. ![]() Ослабить хомут (1). При установке: Заменить хомут. Момент затяжки, см. 16 12 9AZ. Отсоединить шланг (2) от топливного бака (3). ![]() Отвернуть пластмассовые гайки (1). ![]() Отвернуть гайку (1). Вынуть горловину в сборе (2) из резиновой манжеты на колесной нише. Предупреждение! После установки горловины измерить электрическое сопротивление между флажком заземления (у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса. Оно должно быть примерно 0,6 Q ![]() Ослабить хомут (1). При установке: Заменить хомут. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ. Отсоединить вентиляционный трубопровод (2) со шлангом (2) от наливной горловины (3).
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 438 | 27.08.2025 14:35 |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
