| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 00 009 Проверка системы охлаждения на герметичность Необходимые приспособления: . 17 0 002 . 17 0 005 . 17 0 007 . 17 0 008Предостережение! Опасность ожога паром! Эту операцию выполнять только на холодном двигателе. ![]() Проверить падение давления в системе охлаждения: Отвернуть крышку на расширительном бачке. Надеть приспособление 17 0 002 / 17 0 005 Создать избыточное давление в 1.5 бар и выждать 2 минуты. Система охлаждения герметична, если падение давления составляет макс. 0.1 бар. ![]() Проверка предохранительного клапана избыточного давления в крышке: Снять с ручного насоса резиновую насадку (1). Надеть приспособление 17 0 007 /17 0 008 ![]() Навернуть крышку (1) на приспособление. С помощью приспособления (ручной насос) 17 0 002 нагнетать давление и по манометру определить давление, при котором открывается предохранительный клапан. Сравнить давление открытия предохранительного клапана. ![]() Проверить вакуумный клапан в крышке Навернуть крышку (1) на приспособление 17 0 007 и подсоединить вакуумным шлангом к вакуумному насосу. Получение, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. Подать на вакуумный насос напряжение от аккумуляторной батареи. Медленно подать разрежение в крышку. Сравнить давление открытия предохранительного клапана.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность. e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 9 | 09.01.2018 16:04 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56) | Tyler | 17 Охлаждение | 6 | 19.08.2014 15:23 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (S62) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:38 |
