Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М54)
Старый 06.07.2009, 17:43 #1
По умолчанию Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М54)
17 11 000 Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М54)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Слить охлаждающую жидкость. Снять кожух вентилятора.
Снять пружинный фиксатор (1). Отсоединить водяной шланг (2).
Вывернуть болт (3) с левой и с правой стороны радиатора.
Снять оба кронштейна (4).
При установке:
Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения.
Отсоединить разъем (1). Снять пружинный фиксатор (2). Отсоединить водяной шланг (3).
При установке:
Вернуть на место пружинный фиксатор (2).
Водяной шланг (3) должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Вынуть радиатор системы охлаждения движением вверх.
При установке:
Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны.
При установке:
Вставить радиатор вместе с резиновыми подушками с левой и с правой стороны в кронштейны.
Залить охлаждающую жидкость.
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
Tyler вне форума
Старый 17.06.2010, 03:02 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Только движением вверх радиатор не выйдет, мешают трубки охлаждения АКПП, недавно снимал там целая эпопея...
Примерно так:
Снимите сначала радиатор с левого кроншетейна(если смотреть спереди),затем отведите левую часть как можно ближе к двигателю и приопустите ее так,чтобы расширение ушло под лонжерон.Снимите с правого кронштейна,опустите так-же правую сторону чтобы расширение ушло под трубки.Далее от Вас потребуется приподнять левую часть так,чтобы расширение вышло из под лонжерона.Запаса там по пространству особо нет,так что усилия с умом прикладывайте.
Последний раз редактировалось Prelude; 17.06.2010 в 03:03.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Prelude за это сообщение:
dperkons (17.10.2015)
Метки
m54
Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
