Старый 06.07.2009, 17:43 #1
По умолчанию Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М54)
17 11 000 Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М54)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Слить охлаждающую жидкость. Снять кожух вентилятора.
Снять пружинный фиксатор (1). Отсоединить водяной шланг (2).
Вывернуть болт (3) с левой и с правой стороны радиатора.
Снять оба кронштейна (4).
При установке:
Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения.
Отсоединить разъем (1). Снять пружинный фиксатор (2). Отсоединить водяной шланг (3).
При установке:
Вернуть на место пружинный фиксатор (2).
Водяной шланг (3) должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Вынуть радиатор системы охлаждения движением вверх.
При установке:
Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны.
При установке:
Вставить радиатор вместе с резиновыми подушками с левой и с правой стороны в кронштейны.
Залить охлаждающую жидкость.
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
Tyler вне форума
